światła do jazdy dziennej zamiast przeciwmgielnych
  • piotr laskowski
    Hmm a mi się zdaje, albo mam zwidy, że zauważylem dziś OII RS czarna Combi ocp na blaszkach WE jadaca na Mielec w Padwi N. :?: :diabelski_usmiech
  • Tumba2910
    Chciałem podzielić się z użytkownikami możliwością instalacji świateł do jazdy dziennej w skodzie octavii II z przed liftingu. Dokonałem tego instalując światła do jazdy dziennej w miejscu świateł przeciwmgielnych. Wykorzystalem do tego światła produkcji firmy WESEM o symbolu 4HM które prawie idealnie pasują w miejsce fabryczych świateł przeciwmgielnych. światła posiadją homologację do jazdy dziennej. Koszt kompletu lamp ok 68 zł. Montaż nie wymaga żadnych przeróbek a zamontowane światła można w każdej chwili zdemontować i założyć fabryczne. światła podłączone są pod fabryczną instalację świateł przeciwmgielnych, co wymaga użycia dodatkowego łącznika. Na zdjęciach można zobaczyć jak to wygląda. Applause
    poniżej link ze zdjęciami:
    Upload, organize and share your photos with ImageShack. Fast, reliable image hosting with albums, privacy controls, direct links and resizing.
    • piotrek_os
      • 8162
      Tumba2910, Dobry patent. Co uzyles do "dodatkowego łacznika? Piszesz, ze prawie idealnie pasuja to co nie pasuje....? Gdzie kupowałes? Moze podasz linka?
      [ Dodano: Pon 09 Lis, 09 23:49 ]
      Tumba2910, wstaw fotki jak to świeci
      • dylan80
        • 625
        ale cóż wy sie tak boicie tych mijania jako dziennych? czy nie taniej wychodzą zamiast kupować i instalować osobne dzienne?
        ja od zawsze byłem za jazdą na mijania przez całą dobę, przynajmniej wiem, że jak świeci to jedzie...
        • Tumba2910
          światła do jazdy dziennej zamawiałem bezpośrednio u producenta - WESEM www.wesem.pl na stronie są namiary, telefon email co kto chce. NR katalogowy: 4HM. 23800. Oryginalne elementy optyczne świateł przeciwmgielnych mają lekki owal, co powoduje że po założeniu wsemowskich po bokach (w poziomie) pozostają szczeliny ok 2 mm, praktycznie niezauważalne. Aby połączyć światła z oryginalną kostką skodowską użyłem starej żarówki H8 ale jak ktoś ma inny pomysł, to można to zrobić inaczej.
          • hsurim
            • 788
            • Kia
            • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
            A czy jako dzienne, to nie są zbyt nisko ? :shock:
            • Tumba2910
              rozmieszczenie świateł odpowiada wszystkim wymaganiom prawa o ruchu drogowym
              • rrysio
                • 493
                Zamieszczone przez Tumba2910
                Ale to chyba oznacza, że lampa nie będzie szczelna i z czasem usyfi się w środku...
                • AdamB
                  • 8048
                  te dwa milimetry szczeliny można silikonem objechać i będzie git.
                  • Tumba2910
                    a tak świecą
                    • rekin
                      • 398
                      Zamieszczone przez dylan80
                      samochód wyposażony w światła do jazdy dziennej jest lepiej widoczny na drodze niż ten z włączonymi światłami mijania.
                      W moich żyłach płynie etylina a sercem jest Turbina
                      • WojtekSz
                        • 159
                        Przepraszam, trochę się gubię... ops:
                        Odpowiedzcie mi proszę, albo przekierujcie na odpowiedni temat.
                        Czy światła przeciwmgielne = światła dzienne?
                        Tzn. czy mogę jeździć na przeciwmgielnych zamiast świateł mijania (dziennych nie posiadam...)?
                        pozdr
                        SCOUT 2.0 FSI (BVX)
                        • rekin
                          • 398
                          Zamieszczone przez WojtekSz
                          pozdr
                          to chodzi o wymianę lamp przeciwmgielnych na światła do jazdy dziennej
                          • WojtekSz
                            • 159
                            Zamieszczone przez rekin
                            pozdr
                            Jasne, jasne...
                            Ale mi chodzi o w/w "ZAMIAST"
                            pozdr
                            SCOUT 2.0 FSI (BVX)
                            • mobil
                              • 139
                              Nie nie można światła dzienne to dzienne a przeciw mgielne to przeciw mgielne. Inaczej świecą (rozpraszają światło). Także nie można ożywać przeciw mgielnych jako dziennych.
                              Przepisy prawne w Polsce (wyciąg)
                              Świateł dziennych można używać zamiast obowiązkowych świateł mijania w warunkach normalnej przejrzystości powietrza, od świtu do zmierzchu. Na kloszu lampy musi widnieć oznaczenie RL.
                              Światła dzienne muszą być zainstalowane:
                              Symetrycznie względem osi pojazdu
                              Na równej wysokości
                              Odległość od ziemi do dolnej krawędzi lampy minimalnie 25 cm, od ziemi do górnej krawędzi maksymalnie 150 cm
                              Odległość między lampami mierzona od wewnętrznej krawędzi musi wynosić minimum 60 cm, chyba że szerokość pojazdu jest mniejsza niż 130 cm - wtedy odległość minimalna wynosi 40 cm
                              Lampy nie mogą wystawać poza boczny obrys pojazdu lub być zamontowane dalej niż 40 cm od niego
                              Ponadto minimalna powierzchnia świecenia lamp musi być ≥40cm², a w przypadku włączenia świateł mijania światła dzienne mają zostać samoczynnie wyłączone. Dodatkowo, w samochodach rejestrowanych po raz pierwszy po 31 grudnia 2009 roku, światła pozycyjne tylne, światła obrysowe przednie, boczne i tylne oraz oświetlenie tablicy rejestracyjnej nie mogą włączać się razem ze światłami dziennymi. W pojazdach rejestrowanych do 31 grudnia 2009 roku dopuszcza się zainstalowanie świateł do jazdy dziennej w taki sposób, że włącza się również oświetlenie pozycyjne oraz tablicy rejestracyjnej.
                              http://emmu.pl
                              W końcu robi się to, co się lubi.
                              • rekin
                                • 398
                                pozdr
                                Jasne, jasne...
                                pozdr
                                nazwa mówi sama za siebie
                                • WojtekSz
                                  • 159
                                  mobil
                                  Dzięki :!:
                                  pozdr
                                  SCOUT 2.0 FSI (BVX)
                                  • JOY
                                    • 641
                                    Zamieszczone przez mobil
                                    Ooo to znaczy że można wreszcie (a nawet trzeba będzie) w przypadku świateł do jazdy dziennej nie mieć tylnich pozycyjnych i innych, a wystarczą same przednie ?
                                    • mamaj12
                                      • 1956
                                      JOY, tak wychodzi z tego co napisał mobil.
                                      obecnie Mazda 6 GL 2.5 Pb AT
                                      • JOY
                                        • 641
                                        No to miło że nasze prawo nadąża wreszcie za rozsądkiem.
                                        ALe ja też zostaję przy jeździe na mijania, zresztą mam taką fajną funkcję że w dzień mijania włączają sie same z siłą chyba 75% a pełną mocą po zmierzchu.
                                        • Arkadian
                                          • 49
                                          Przepraszam, że zadaję takie banalne pytanie ale chyba nie umiem szukać bo od dwóch dni nie mogę znaleźć odpowiedzi na pytanie:
                                          Czy żeby wyjąć halogeny (właśnie np. do tego żeby zamontować w miejsce odbłyśnika żarówki lampę do jazdy dziennej), trzeba zdejmować zderzak czy wystarczy zdjąć te czarne atrapy przy halogenach i tam wykręcić śrubki i wypchnąć do przodu cały halogen?
                                          Druga sprawa (wracając do tematu): rozumiem, że zasilanie lamp dziennych jest tym samym prądem co żarówki H8 (halogenowe) i ewentualnie trzeba jakoś polutować łącze (bo wejściówka H8 i tej lampy WESEM.
                                          Trzecią rzeczą jest to, że taki montaż nie spełnia wymagań co do automatycznego włączenia świateł dziennych z silnikiem i automatycznego wyłączenia przy włączeniu świateł mijania więc wpadłem na kolejny pomysł by zamontować coś takiego:
                                          http://allegro.pl/osram-drl-do-jazdy...726536451.html
                                          (są automatyczne i zużywają o wiele mniej energii bo to LED i to markowy)
                                          Proszę o pomoc
                                          edit: Dobra, już znalazłem w instrukcji, że nie trzeba demontować zderzaka
                                          Ale wciąż proszę o komentarze w sprawie zamontowania lamp LED podanych w linku w miejscach halogenów.
                                          [ Dodano: Wto 02 Sie, 11 07:56 ]
                                          Dostałem krótką instrukcję od sprzedawcy z tej aukcji:
                                          "Ponieważ światła jazdy dziennej winny zapalać się zawsze przy uruchamianiu zapłonu, trzeba je podłączyć do instalacji w miejscu gdzie pojawia się napięcie po włączeniu zapłonu (oznaczenie zacisku 15). W przypadku auta Golf 5 do dyspozycji jest kaseta bezpieczników w komorze silnika. Po prostu włączyć zapłon, zmierzyć woltomierzem i wyszukać wolne miejsce podłączenia. W przypadku określonych wariantów aut Golf 5 brak jednak do dyspozycji żadnego zacisku 15 w kasecie bezpiecznikowej (komora silnika). Można ją utworzyć za pomocą dodatkowego bezpiecznika w kasecie bezpiecznikowej (wnętrze) – we wtyku F41.
                                          Za pomocą dostarczonego przekaźnika zasilanie świateł dziennych zostaje przerwane
                                          przy załączaniu świateł mijania. – żółty kabel
                                          I teraz mam pytanie: Czy ktoś może powiedzieć gdzie dokładnie najlepiej podłączyć taki automat w Octavii II?
                                          Primus Inter Pares
                                          • mordarski81
                                            • 7
                                            Bo jak masz czujnik świateł to jest dużo wygodniejsze
                                            Nie dyskutuj nigdy z idiotą,
                                            najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu,
                                            a potem pokona doświadczeniem ...
                                              • 11351
                                              ale kotlet :szeroki_usmiech
